[Tuto] Démontage du rétroviseur
Re: [Tuto] Démontage du rétroviseur
Nouveau messagede eGreeter » 13 Nov 2019 14:46
Bernie a écrit:
MisterCocktail a écrit:
eGreeter a écrit:Adaptation du connecteur?
Je n'ai rien eu de tel à faire, c'était 100% compatible dans mon cas
idem pour moi 100% compatible.
Tant mieux pour vous, mais même avec ce petit ajustage le matos est ok !!
Sciroccordialement, Bernard
ps: reçu hier les strips blanc/clignotant orange et rouge/clignotant orange pour les feux avant et arrière. Ils "donnent" déjà bien "à vide" et fonctionnent comme indiqué: si les feux sont allumés (l'idée c'est d'en faire des DRL) ils éclairent blanc (ou rouge) et lorsque le clignotant est engagé ils s'éteignent et le strip orange commence à défiler ...
Quelques finitions à refaire (étanchéité) et je les place, ça fera l'objet d'un post séparé ...
Cool, j'ai hâte de voir cela, notamment le traitant de l'étanchéité
Nouveau messagede Lukobe » 21 Déc 2019 22:19
Hello la communauté, je viens sur ce topic car j’ai le répétiteur clignotant gauche du rétro qui semble HS. J’ai commandé un nouveau bloc led (la version classique pas celle en dynamique évoquée ici sur le forum via Ali express)
En attendant la livraison de la nouvelle pièce, mon bloc clignotant du rétro s’est remis à fonctionner uniquement pendant 5minutes. Je rabats manuellement ce retro tous les jours. Il s’agit d’un model non automatisé. Toutes les autres fonctions sont ok : chauffage vitre, réglage elevtrique.
Cela laisse à penser à un faux contact sur la partie uniquement bloc led. Cela semble étonnant tout de même.
Ce genre de led tombe souvent en panne ?
Avez eu une panne de ce type sur votre scirocco ?
Lukobe
Mon age: 28
Nouveau messagede Bernie » 22 Déc 2019 10:57
Hello Luke,
pour avoir remplacé les deux rétros par des "dynamiques" de notre copain Ali, je peux te dire que ceux d'origine sont équipés d'ampoules et non de LEDs.
Donc il est très possible que cette ampoule soit simplement grillée, vu que tu rabats tes rétros quotidiennement peut-être aussi qu'un des fils s'est débranché ou cassé, apparemment le fil "+" vu que les réglages et chauffage fonctionnent encore...
Nouveau messagede Lukobe » 24 Déc 2019 02:52
Merci pour ton retour Bernard. J'ai commandé une piece de rechange. Je vous tiendrai informé le problème une fois résolu :)
Lukobe
Mon age: 28
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
