[Tuto] Désactiver les feux de jours
Re: [Tuto] Désactiver les feux de jours
Nouveau messagede skydoo » 01 Juil 2014 17:39
AH OK
merci, je viens de faire d autre manip et j ai reçu a rentrer dans l ODB mais comme sur la photo plus haut dans le forum mon ODB ne m affiche pas feux de jour activer ou désactiver.
skydoo
Options: stop & start - contrôle de pression des pneus - lave phare - sièges chauffant - aide au démarrage en cote - RNS 315 - alarme vw avec anti soulèvement - ressort cour EIBACH - filtre a air PIPERCROSS - boitier additionnel RACE CHIP - volant multifonction - Bluetooth - élargisseur de voie AV 12 mm - jantes 19 RS6 titane mat - vitres sur teintées -
Date de livraison: 29 Mai 2014
Kilométrage actuel: 40100
Mon age: 46
Nouveau messagede Alex10100 » 01 Juil 2014 18:50
C'est ce qu'on vient de t'expliquer ^^ C'est normal, il faut d'abord activer cette fonction grâce à un ordinateur et un câble vag com ;)
Alex10100
Nouveau messagede lexav63 » 22 Juil 2014 14:38
mon scirocco et de 2009 c est un tdi 140 avec ODB rouge, et après avoir essayé plusieurs manip indiquée sur le forum, j ai juste réussi a éteindre ces satanés feux de jour uniquement lorsque le frein à main est tiré.
si quelqu un avait une soluce bien détaillée je suis preneur car là, je sature... :oops:
le must serait que je puisse mettre les feux permanents sur les veilleuses sinon tout éteindre en position 0
( j ai bien essayé les manipulations de la section tuto avec vagcom mais soit je n ai pas les bon menus soit ça ne fontionne pas)
je précise que mon scirocco n'a pas les feux auto ni les xénons et que je possède un vagcom
merci, thanks
lexav63
Options: Jante 18" talladega + pneus vredestein vorti "R"
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
Kit Xenon HID 6000k (feux de croisements) by R-Style
Ampoule MTEC Super White (feux de route)
Activation VCDS/VAGCOM:
- Activation coming/leaving home
- Bluetooth compatible iphone sur ODB rouge via boitier FIS-LINK
- p'tits trucs en +
Nouveau messagede lexav63 » 24 Juil 2014 15:43
up
:D
lexav63
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
- p'tits trucs en +
Nouveau messagede aeromax25 » 24 Juil 2014 16:28
Si tu explique un peu plus ton cas, avec quelques screenshots on sera un peu plus en mesure de t'aider ;)
aeromax25
Localisation: Hyères(83), bientôt Toulouse(31) mais à la base Montbéliard(25)
Options: SPORTLINE
-Gris Indium
-RNS510
-Alarme
-Toit Panoramique
-Radar de recul
-Bluetooth
-Keyless
Modifications :
-Jantes VOSSEN VFS2 Bronze 20"
-AirLift Perf V2
-Reprog BR Perf 161HP @ 215HP
-Filtre à air Piper Cross
-Xénon OEM
-PC av R
-Bas de caisse R
-PC arr R
-Echappement R
-Seuil de porte Scirocco
-Porte Gobelet avec tiroir
-Vérin de capot
-Palette DSG S2T
-Eclairage de plaque LED OEM
Date de livraison: 09 Juil 2011
Kilométrage actuel: 67000
Nouveau messagede lexav63 » 25 Juil 2014 19:09
J ai profité de cette journée pluvieuse pour brancher l'OBD sur mon scirocco et j ai enfin réussi à désactiver ces satanés feux de jour, ou plutôt je les ai réactivés sur les antibrouillards. ( je trouve cela plus sympa).
j ai même eu le temps de faire quelques screen si des fois ça intéresse du monde.
screen 1,2 et 3 rien de compliqué,
screen 1
screen 2
screen 3
pour le screen 4
*si vous cochez "Daytime Running Lights ( scandinavia)" les feux seront activés tout le temps
*si vous cochez "Daytime Running Lights ( North America)" les feux ne seront pas activés lorsque le frein à main est tiré ( pratique pour bricoler dans la voiture sans décharger trop la batterie )
*si vous laisser les deux cases décochées il n'y aura pas de feux permanents
screen 4
et enfin pour le screen 5
si vous cochez "daytime running light via fog lights" les feux de jours seront sur les antibrouillards
option que l'on doit combiner avec une des deux options décrie plus haut.
screen 5
je précise que ces modifications ont été effectuées sur un scirocco 2.0L TDI 140 avec ODB rouge de 2009
et pour info il pleut toujours... :oops: :oops: :oops:
lexav63
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
- p'tits trucs en +
Nouveau messagede mahana » 25 Juil 2014 19:40
Un petit plus...Byte 20 tu peux modifier l'intensité de la lumière de ces "feux de jour". Moi je suis à 65 %
Cela ne modifiera pas l'intensité des antibrouillards utilisés en tant que tel.
mahana
Options: Mon EX: 1.4 TSI 160 bvm6 Sportline;Alarme,contrôle pression pneus.
Date de livraison: 0- 3-2009
Kilométrage actuel: 69000
Nouveau messagede lexav63 » 25 Juil 2014 19:45
Merci pour l astuce, je savais pas je testerais ça demain
( si il pleut) lol
voila, c est fait et c est vrai que c est "plus mieux" :D
lexav63
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
- p'tits trucs en +
Nouveau messagede MARC 30650 » 31 Juil 2014 20:30
Bonjour une simple question peut on désactiver les feux de jour partiellement ou complétement
sur mon coco modèle tsi 160 ultimate mai 2014
merci car je suis un peu perdu .
Moi sur mon coco j'ai les veilleuses avant + arrières + les codes + le tableau de bord allumé en permanence
le concessionnaire me dit que c'est normal et je lui ai posé la question, peut-on faire quelque chose dans la
programmation à partir de ODB Celui-ci m'a répondu que non et que même eux ne pouvait rien faire.
Que dois-je donc en penser.
Je pense que la législation en vigueur depuis 2011 qui indique que l'on doit rouler avec les feux de jour allumés,
concerne l'avant du véhicule mais pas le tableau de bord ni les veilleuses arrières.
Si quelqu'un a une version récente, est-ce qu'il a pu modifier ou non ces feux de jour.
Merci pour une réponse.
Si dans le cas où je ne peux rien faire moi même, je vais écrire directement à Volkswagen pour leur indiquer mon
mécontentement.
Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci
Marc
MARC 30650
Options: Camera de recul
roue de secours
ultimate
Date de livraison: 28 Mai 2014
Kilométrage actuel: 250
Nouveau messagede aeromax25 » 31 Juil 2014 21:04
Salut je ne pense pas qu'ici bas, des modèles 2014 soit présent par contre en passant un ptit coup de vagcom, tu devrais trouver ton bonheur!!
aeromax25
Options: SPORTLINE
-Gris Indium
-RNS510
-Alarme
-Toit Panoramique
-Radar de recul
-Bluetooth
-Keyless
Modifications :
-AirLift Perf V2
-Xénon OEM
-PC av R
-Bas de caisse R
-PC arr R
-Echappement R
-Vérin de capot
-Palette DSG S2T
Nouveau messagede losci » 31 Juil 2014 21:27
Sur mon coco de décembre 2011, j'ai réussi à les désactiver complétement via la manip du VAGCOM.
Depuis, ça donne :
position 0 : aucun feu allumé
allumage auto : fonctionnement normal
mode veilleuse : uniquement les veilleuses allumées
mode feu de croisement / feu de route : fonctionnement classique
Après la manip du VAGCOM, j'avais décoché l'option feu de jour dans l'ordinateur de bord. Quelques kilomètres plus loin, et après avoir redémarré le coco, j'ai eu droit au message d'alerte et voyant ampoule allumé.
Du coup, j'ai recoché l'option feu de jour, plus de souci et tous les feux sont toujours éteints en position 0 :)
losci
Couleur: Chêne Noir
Options: Sportline avec pack design (toit panoramique, jantes Chicago 18p), roue de secours,...
Date de livraison: 14 Juin 2014
Kilométrage actuel: 56000
Nouveau messagede MARC 30650 » 02 Aoû 2014 11:15
Merci pour vos réponses. La prise ODB que j'ai sur mon Coco est violette. Est-ce que tous les câbles sont standards ou sont-ils différents suivant
la version du véhicule.
Pouvez-vous me dire où commander ce câble. S'il y a un code me le donner s'il vous plaît.
Je voudrais quand même m'équiper de ce VAGCOM. D'après ce que j'ai pu comprendre, mon véhicule a été livré
et programmé d'usine en fonction Scandinave. J'habite en France et je trouve ça inadmissible.
Cordialement
Marc
MARC 30650
roue de secours
ultimate
Nouveau messagede aeromax25 » 02 Aoû 2014 12:36
Ne t'emballes pas c'est normal en Europe...pour le VAG com fais une recherche sur le forum, ce sujet a été abordé des dizaines de fois!
aeromax25
Options: SPORTLINE
-Gris Indium
-RNS510
-Alarme
-Toit Panoramique
-Radar de recul
-Bluetooth
-Keyless
Modifications :
-AirLift Perf V2
-Xénon OEM
-PC av R
-Bas de caisse R
-PC arr R
-Echappement R
-Vérin de capot
-Palette DSG S2T
Nouveau messagede losci » 02 Aoû 2014 12:41
Concernant la langue, as-tu essayé en passant par l'ordinateur de bord ?
Tu as une option "langue" qui permet de modifier la langue affichée pour les indications et l'afficheur du coco.
La prise diagnostic est également violette sur mon coco de 2011.
Pour le VAGCOM, j'ai acheté la version 12.12 en français (sauf la description des bytes toujours en anglais :roll: ) sur EBAY.FR pour une trentaine d'€ et il marche bien pour le moment.
Acheté à un vendeur français, VAGCOM reçu rapidement.
Attention à 2 points importants :
- désactiver la connexion internet (wifi,...) sur ton ordi lors de l'installation du câble
- désactiver les mises à jour dans le logiciel VAGCOM
losci
Couleur: Chêne Noir
Nouveau messagede aeromax25 » 02 Aoû 2014 13:14
Ce n'est pas la langue qui pose problème...scandinave c'est un type d'éclairage diurne!
aeromax25
Options: SPORTLINE
-Gris Indium
-RNS510
-Alarme
-Toit Panoramique
-Radar de recul
-Bluetooth
-Keyless
Modifications :
-AirLift Perf V2
-Xénon OEM
-PC av R
-Bas de caisse R
-PC arr R
-Echappement R
-Vérin de capot
-Palette DSG S2T
Nouveau messagede losci » 02 Aoû 2014 13:16
Autant pour moi... :oops:
Bon il te reste plus qu'à acheter le VAGCOM pour modifier ça.
losci
Couleur: Chêne Noir
Nouveau messagede MARC 30650 » 02 Aoû 2014 20:00
Ok merci pour vos réponses
j'ai trouvé sur internet sur le site : http://www.carobd2.fr/wholesale/1212-va ... wwodzUQAkg
le prix me semble bas 18€ version 12.12
tu en penses quoi ?
Marc
MARC 30650
roue de secours
ultimate
Nouveau messagede losci » 03 Aoû 2014 09:01
J'en pense que tu peux le prendre ;)
losci
Couleur: Chêne Noir
Nouveau messagede MARC 30650 » 05 Aoû 2014 10:41
Je vient de le commander ce matin
je suis en vacances je ne serait pas tout le temps en aout
a la maison.
Mais quand je le reçoit et que j'ai fait les essaies je vous tient informé.
Marc
MARC 30650
roue de secours
ultimate
Nouveau messagede AAX92 » 05 Aoû 2014 12:52
Je pense prendre le même Marc, le prix est attractif, d'apres les avis du site, le vagcom à l'air fonctionnel sans problème 8-)
AAX92
Options: Sport Edition :
Jantes 18P, Feux scirocco R, Toit ouvrant, intérieur style Gti.
LED veilleuses
Plaque immatriculation LED
GPS RNS 310
Date de livraison: 05 Nov 2011
Kilométrage actuel: 35000
Utilisateurs parcourant ce forum: Xakara et 26 invités
