[Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Re: [Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Nouveau messagede alban-3 » 31 Mai 2020 22:09
Nickel Merci
C'est la version 2020 ?
alban-3
Interressé
Ma voiture: 2.0TSi 200
Mon age: 26
Nouveau messagede tennisman34090 » 03 Juin 2020 02:21
John_Matrix a écrit:Ici :
https://1fichier.com/?a26ag7392sx33bnnn4p7
mdp: vDaRnCf9FmqAAR6
mdp du zip: U/|m?{"%_n03:.G
Merci :)
tennisman34090
Interressé
Mon age: 29
Nouveau messagede deep95 » 22 Juin 2020 14:07
Top! Merci :D
deep95
Ma voiture: 2.0TDi 170
Couleur: Chocolat Noir
Options: Sport and style finition Carat
Kilométrage actuel: 99000
Nouveau messagede alban-3 » 29 Juin 2020 19:31
ça fonctionne pas pour moi j'ai tout fait comme il faut je mais la carte SD puis le CD et ça tourne en boucle et je reviens sur l'écran de radio du RNS
alban-3
Interressé
Mon age: 26
Nouveau messagede John_Matrix » 29 Juin 2020 21:23
Faut graver l'image iso sur un DVD double couche
John_Matrix
Couleur: Feuille d'argent
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Intérieur full LED
25.05.2017 : rétro électriques rabattables
07.07.2020 : remplacement contrôleurs rétro (MAX3 -> GEN4)
Date de livraison: 11 Avr 2011
Kilométrage actuel: 87000
Mon age: 36
Nouveau messagede alban-37 » 30 Juin 2020 07:47
C'est se que j'ai fait.
J'avais déjà mis à jour le GPS.
Vous utilisez quel version de Map tool ?
alban-37
Mon age: 25
Nouveau messagede John_Matrix » 30 Juin 2020 07:54
Aucune...
Je grave l'iso sur un DVD+R DL que je mets dans le RNS et il se met à jour tout seul comme un grand ;-)
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Intérieur full LED
Mon age: 36
Nouveau messagede Grylls » 10 Juil 2020 11:47
Salut je viens partager mon expérience pour la MAJ du firmware + Carte gps de mon rns 510 version B
J'ai suivi ce tuto : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51995.0
Pour ma part j'ai suivi cet ordre fw 1200 > fw 2760 > fw3980 > fw 5238 > fw 5274 (l'ensemble des dossiers fw téléchargés sur https://www.my-gti.com/category/in-car- ... ertainment)
Tout a été gravé successivement via ImgBurn en x2.4 et a fonctionné sans aucun problème !
J'ai ensuite mis à jour le gps avec la v17 (cité pas loin au dessus) via la carte SD (et toujours le tuto cité précédement) et la c'est le drame : au moment de glisser le cd contenant l'iso (après avoir dépasser un peu trop les 20sec d'attente (cf tuto) mon rns redémarre en boucle et encore et encore sans que je ne touche aux boutons. Mais pas de panique ! J'ai ressorti le cd, enlevé la carte sd et j'ai forcé la MAJ via la FW 5274, je m'explique : j'ai inséré le cd, et appuyer simultanément sur "EJECT+INFO+SETUP" le cd est ressorti, puis a été re-avalé et la miracle le RNS se remet a jour et re-fonctionne. OUF !
Je refais donc la manip pour mettre à jour la carte gps en respectant bien les 20sec cité dans le tuto avant d'inséré le cd et mon rns lance la mise a jour (en étant bloqué a 31% comme dit dan le tuto). MAJ réussie (le cd est ressorti avec le message "success" mais nouveau problème : le rns ne démarre plus, il s'éteint juste après l'écran VW... Toujours pas de panique on re-force la maj du FW en 5274 avec la méthode précédente !
Résultat : Le rns fait sa MAJ FW, démarre correctement et en plus avec le GPS en V17 !
Morale : Ne paniquez pas !
Concernant les POIs : https://forum.lufop.net/viewforum.php?f=44 vous trouverez aisément ce que vous cherchez.
Grylls
Options: Véhicule allemand
Odb blanc v1 (dommage pour les aiguilles type-r)
Commandes au volant
Détecteur de pluie
Phares auto
Xenons bi-directionnels
DRL leds
RNS 510 version B FW5274 map v17
Régulateur de vitesse (monté par mes soins)
Sellerie cuir-alcantara
Accoudoir central
Média-in
Ancienne clim manuelle
Sur-tapis plastiques scirocco conducteur/passagers/coffre
Date de livraison: 08 Juin 2020
Kilométrage actuel: 136000
Mon age: 25
Nouveau messagede raoulito9 » 19 Aoû 2020 11:46
Un grand merci à toi, John Matrix.
Je viens de faire la MAJ de mon colombus, sur ma skoda superb de 2012.
Je suis donc maintenant en carto V17
Mon FW est 5274
J'ai utilisé Mapstool 2.0.2 pour préparer ma carte SD, et tout a marché du premier coup.
1/2 pour installer la nlle carte en suivant scrupuleusement les instructions détaillées dans le fichier :
Sur votre RNS 510, moteur éteint et LA CLÉ N’EST PAS SUR LE CONTACT
1. Démarrez votre poste avec le bouton, et attendez qu’il soit complètement démarré (vous pouvez vérifier en appuyant sur MAP ou SET UP, le poste ne doit plus afficher DEMARRAGE EN COURS).
2. Insérez la carte SD qui contient les 3 fichiers, et vous devriez entendre une phrase de test (ce qui signifie que la carte SD est OK).
3. Redémarrez le poste en appuyant simultanément sur les boutons SETUP + EJECT + MIC (INFO) selon le modèle de votre poste.
4. Attendez environ 20 secondes, et insérez dans votre poste le DVD gravé à l’étape 7 ci-dessus, qui contient le fichier sd_to_hdd_fw.iso.
5. Le poste va redémarrer et un message va apparaitre vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Appuyez sur OK si c’est le cas.
6. Le poste va copier la mise à jour de la carte SD sur le disque dur. Ça prend environ 30 minutes. Le processus va afficher « 31% complete » tout le temps, ne pas paniquer, simplement attendre 30 minutes.
7. Quand la copie est terminée, le poste va redémarrer et un message de réussite va apparaitre. Le CD va être éjecté, et la nouvelle cartographie est disponible sur le poste. Il est possible que le véhicule soit localisé au mauvais endroit (généralement en Allemagne), mais en roulant quelques centaines de mètres le problème va se régler.
Plus d'infos : http://www.christian-jeanin.ro/mapstool ... /help.html
raoulito9
Mon age: 51
Nouveau messagede John_Matrix » 19 Aoû 2020 11:51
Merci pour ton retour raoulito9 ! :)
Par contre, pourrais-tu jeter un coup d’œil au lien que tu as mis à la fin de ton message ? car il a été en partie tronqué par le forum et se retrouve inexploitable.
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Intérieur full LED
Mon age: 36
Nouveau messagede Tof56 » 17 Sep 2020 20:44
Hello tous le monde j'explique mon problème que je traine depuis un moment.
J'ai un RNS510 avec un firmware en 5238 et la cartographie en v13, je n'arrive pas a mettre a jour ma cartographie (v14,v15,v16,v17).
la v13 je l'avait fait sans problème via une carte sd.
J'me demande si le problème ne viendrait pas du firmware, quelqu'un aurait été dans la même situation ?
Tof56
Mon age: 36
Nouveau messagede fredo682 » 09 Oct 2020 19:04
salut tof56 jai retrouver le fw 5274 t est envoye mp
Membre du gang des Noires
fredo682
fredo682
Maître
Maître
Options: carat xenon dcc dsg dynaudio dcc alarme
Date de livraison: 22 Juin 2013
Kilométrage actuel: 38000
Mon age: 43
Nouveau messagede Melvyn » 14 Oct 2020 21:03
Après avoir retourné tout internet, je viens vers vous dans le but d'obtenir un lien pour la MAJ du FirmWare en version 5274.
Je suis en version 3980 actuellement, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de problème pour passer à la version supérieure?
Merci à celui qui prendra le temps de me répondre !
Melvyn
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
